ICP光谱
Fe
第1楼2011/05/17
我们一般有效期是一个月 但是实际用量比较大,每周都在配置,如果你需要验证有限期,你可以做标准溶液期间核查,就是你配制标定后,一个星期或是间隔几天就重新标定,长时间积累你就会发现在什么期限内是有效的,并记录这个范围内的PH值,以后你每天用的时候可以用PH简单判定下,比起重新标定方便很多啦。这是个人意见,如有错误请大家指出。
杀神一刀斩
第2楼2011/05/25
樓上的說法很科學!
lilongfei14
第3楼2011/05/25
用氢氧化钠标准溶液就可以
广结善缘
第4楼2011/05/26
同意一楼的
zhenzhu8938
第5楼2011/05/29
其实就是一个ph的问题,再做玩具振荡的时候,之前是要检验ph的,所以也不存在是否有效的。而且你可以研究一下那个标准,其实整个过程是一个定性的测量,如果限量附近的是测不准的。不用太纠结盐酸的问题,这个测量的误差挺大的
fjj_111
第6楼2011/05/30
一楼的说法很好,强烈同意
sjg821227
第7楼2011/05/31
用基准级碳酸钠标定,标定有效期一般为一个月
第8楼2011/05/31
一个月还是可以用的
yeq20
第9楼2011/06/01
参考GB601上规定 2个月1次
