ICP光谱
小鬼当家
第1楼2011/05/18
15%硝酸做基体的样品浓度会偏小,硝酸对元素发光强度有抑制作用
修身养性
第2楼2011/05/18
嗯,同意.
秋月芙蓉
第3楼2011/05/18
太强的酸度会腐蚀蠕动泵管,一般2-5%为宜
第4楼2011/05/19
这个还好吧,因为泵管都是聚合物的,我们常用的算是硝酸盐酸这些,影响应该不大吧,平时做实验的酸浓度都在5%左右,高点到10%也是应该没有问题的
第5楼2011/05/19
按理是这样,我的样品酸度一般低于10%,一段时间后,泵管内出现腐蚀现象了貌似前几年买的泵管不至于这么快就这样。。
lilongfei14
第6楼2011/05/19
不会影响分析数据的,但是会影响仪器寿命的
承之
第7楼2011/05/20
应该是会影响的 我做过不同酸度的对比 发现酸度越高 强度越低
百度一下全知道。。
第8楼2011/05/20
硝酸酸度对仪器来说影响不大。硫酸、磷酸等等影响就比较大,因为粘度的问题。
杀神一刀斩
第9楼2011/05/24
建議樓主先正解下平行樣的定義
Fe
第10楼2011/05/24
应该会影响的,酸度不一样有可能影响样品的粘度和表面张力从而影响进样量和雾化效率,如果使用内标会好些,用外标的话会有影响的。
