原子吸收光谱(AAS)
喝一碗凉茶
第1楼2013/11/20
看样子像是助燃气流量不够。
moqiyongchang
第2楼2013/11/20
是要将空压机的压力调大吗
ghostermen
第3楼2013/11/20
冒黑烟了,质量流量计坏了,报修更换吧
ldgfive
第4楼2013/11/20
多点几次试试呢,看看行不行
qlmkk
第5楼2013/11/21
把空气压力调大点试试
xyyh
第6楼2013/11/21
我点不着的话都是多点几次就好了
第7楼2013/11/23
空压机流量要检查,仪器上的助燃气流量也要检查。
第8楼2013/11/23
你可以试着测一下提升量,如果提升量低于4ml左右,甚至吸不起溶液,那就要好好检查助燃气管道了。
qianguiyun1
第9楼2013/11/23
是不是受潮了?
中华8341
第10楼2013/11/27
仪器跟家用电器一样,不用也得一个月通电一次!
