abcdefghijkl123 2011/05/18
你所说的现象的确是这样的,我们经常测铜,其显色的过程也是棕红色的。 其反应原理:在弱酸性溶液中,Cu2+可被KI还原为CuI,2Cu2 +4I- == 2CuI+ I2这是一个可逆反应,由于CuI溶解度比较小,在有过量的KI存在时,反应定量地向右进行,析出的I2用Na2S2O3标准溶液滴定以淀粉为指示剂,间接测得铜的含量。 I2 +2S2O32- == 2I-+ S4O62- 由于CuI沉淀表面会吸附一些I2使滴定终点不明显,并影响准确度故在接近化学计量点时,加入少量KSCN,使CuI沉淀转变成CuSCN,因CuSCN的溶解度比CuI小得多(Ksp,CuI = 1.1×10-10, Ksp,CuSCN = 1.1×10-14)能使被吸附的I2从沉淀表面置换出来, CuI +SCN- == CuSCN +I- 使终点明显,提高测定结果的准确度。且此反应产生的I-离子可继续与Cu2 作用,节省了价格较贵的KI。 因其CuI沉淀表面会吸附一些I2,故其颜色就是会呈现出棕红色的,我想是标准写的就点出露吧
abcdefghijkl123
第1楼2011/05/18
wanghui_
第2楼2011/05/18
谢谢,基本明白了
可是为什么以前测的那次,不管是标定,还是测定,颜色都挺蓝的,这是为什么?请问能不能解答一下
