原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/05/18
白酒中铅含量比较低,一般需要石墨炉测定啊
第2楼2011/05/18
如果你的酒样是加标的 含量可能会高一些加热赶赶酒精,加点酸酸化一下,测定就行了!
金水楼台先得月
第3楼2011/05/18
酒精对测定有什么影响呢?
qiulfei1010
第4楼2011/05/22
我这个是实验室能力验证的,白酒中的铅含量,应该是含量比较高点吧,那么我用火焰法就可以了吧!因在企业上,很少操作那个设备,所以做这个样很担心!
用心飞
第5楼2011/05/26
你用火焰法做出来,人人喝了都会中毒的。
zhenzhu8938
第6楼2011/05/27
白酒中的铅,按标准上说好像是可以不进行前处理,直接用稀硝酸稀释5~10倍,标准上也是用火焰原子吸收的。听说用火焰测铅不是很灵敏,不过我也没怎么做过,你可以试着优化条件,更改波长,用pb 217.0nm试试。不行就加点改性剂,能力认证的里面的铅肯定比普通的要高好多,你可以用标准曲线法和标准加入法来对比。还有一点,记得把扰流器给拿出来,不然信号很低的。
第7楼2011/05/31
稀释5~10倍,还得用火焰做?够吓人的。这我还是第一次知道白酒这么高的铅。以后不喝了。再也不喝了。
仪通仪器
第8楼2011/06/02
用火焰氢化物测铅0.1-10PPM.取下雾化器,插入氢化物,即可。
popo
第9楼2011/07/03
用石墨炉测定!
秋月芙蓉
第10楼2011/07/05
赶去乙醇后石墨炉测定
