原子吸收调能量的方式
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问各位大家,我现在用的是北分瑞利的原子吸收,在分析金时我曾经是先点阴极灯,然后调增益到100%,然后预热半小时至一小时,点火,分析金标准系列溶液,然后分析样品,可是这样分析的金标准样品老是偏低,于是我用第二种,先点阴极灯,然后调增益到100%,预热半小时至一小时,点火,这时能量一般到92%,我又调自动增益到100%,然后再分析金标准系列溶液,分析金样品,这时的金标准样品结果不会偏低的,我想请问各位,一般分析样品时,各位是如何操作的?我这样操作的利弊在哪里?
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • ldgfive
    第1楼2013/06/05
    应助工程师
    我觉得你的第二种做法很合理,没有问题
  • abcpgf
    第2楼2013/06/05
    我们用的仪器不一样,我们是优化灯,一般增益值是49%左右,没有那么高,可能使用的仪器不一样吧。
  • amt7890
    第3楼2013/06/06
    我也用过能量是50%的,那你点火后能量会掉到多少,你就直接喷标准系列了吧
  • zmxorhhxa
    第4楼2013/06/06
    点火前点不点那个自动波长都无所谓,反正只是烧灯,点火后再点那个自动波长,然后再点自动增益至100%
  • 喝一碗凉茶
    第5楼2013/06/07
    同意楼上的。先热灯,再调能量
  • 桌子下面少个八
    第6楼2013/06/09
    我也是先热灯,再调能量的。
  • 狼牛牛
    第7楼2013/06/09
    一般都是仪器预热好 测定开始前才增益的
  • juggler
    第8楼2013/06/14
    对的,我们也是这么测的
    zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:点火前点不点那个自动波长都无所谓,反正只是烧灯,点火后再点那个自动波长,然后再点自动增益至100%
  • wmj31
    第9楼2013/06/14
    灯还没预热好,调增益没啥意义。预热好后,再调能量。
  • abcpgf
    第10楼2013/06/15
    主要是仪器稳定需要时间,增益值我们是来监控灯的寿命的。
