原子吸收光谱(AAS)
qlmkk
第1楼2011/05/18
没有做过。
秋月芙蓉
第2楼2011/05/18
这个实验很简单,如果鉛含量低的话,需要石墨炉测定
悠旸
第3楼2011/05/18
正常情况酒中铅含量宜用石墨炉测。
第4楼2011/05/18
是的,但能力验证的样品,有可能人为添加含量,非天然水平
wmj31
第5楼2011/05/18
没做过。白酒不用前处理就可直接进样,这种我最喜欢,呵呵。
第6楼2011/05/18
当然赶下酒精为好
第7楼2011/05/19
coffee8
第8楼2011/05/19
直接进样可能不太好最好赶一下酒精!
双面娃娃
第9楼2011/05/22
LZ还是先用火焰测定一下吧,可直接进样,粗略确定一下其含量;再决定用什么方法测定为宜~原来有人做过这方面的能力验证,其铅还是很高的,PPM级的~
qiulfei1010
第10楼2011/05/22
我这个是实验室能力验证的,白酒中的铅含量,应该是含量比较高点吧,那么我用火焰法就可以了吧!因在企业上,很少操作那个设备,所以做这个样很担心!
