原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/05/18
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110518/3312582/楼主相同的帖子不必在多个版面发呀!!
金水楼台先得月
第2楼2011/05/18
选择两者中低的温度做一下试试,看标样结果怎么样。
逆天
第3楼2011/05/18
我做砷或硒都控制在130摄氏度赶酸,对于汞我觉得没什么戏啊,如果不用密闭的微波消解系统的话
pengshaolin
第4楼2011/05/19
本贴应在样品前处理版面的讨论,那里有专业解决问题的能人.如果楼上用湿法消解样品可能汞与砷都在在加热时流失啦空气中,所以建议还是用密闭微波消解方法处理样品,赶酸温度在100度以内为宜.
第5楼2011/05/19
AS和Hg,都是预热很容易挥发的样品,我们都是采用水浴加热溶样。
1076443939
第6楼2011/05/19
我们也是采用的水浴消解,加过氧化氢和硝酸
arvid2007
第7楼2011/05/21
楼主不妨试试微波消解,常用的那种湿法消解很容易损失砷和汞
第8楼2011/05/21
建议微波消解。或者水浴。
