原子吸收光谱(AAS)
lanbing08
第1楼2010/02/04
应该没有问题吧...一般是三个月...是不是啊..
故乡的一片云
第2楼2010/02/04
主要看你的溶液浓度,100ug/mL的溶液0-5度保存6个月,1-5ug/mL的溶液0-5度保存1个月
ldgfive
第3楼2010/02/04
如果是火焰法的标准溶液,可以保存三个月如果是石墨炉的,大约1-2个星期
818helen
第4楼2010/02/04
我的浓度为2PPM,4PPM,6PPM
coffee8
第5楼2010/02/04
这个也与元素本身有关。
快乐
第6楼2010/02/04
不知是什么元素,一般来说,0.4%的浓度是很高的了,保存3个月没有问题。楼主说的用硝酸酸化是什么意思?
第7楼2010/02/04
就是配标液的时候加了0.4%的硝酸
意境
第8楼2010/02/04
没有问题的,这是一般配好的溶液标签上都应标有效期的,难道之前就没有确定么?
276074547
第9楼2010/02/04
2个月都可以了
chemistryren
第10楼2010/02/05
这个浓度的保存一星期可以的.
