热分析仪
tutm
第1楼2011/05/18
通空气,再升温到600-800度,将粘结物氧化烧掉
KK-yiqi
第2楼2011/05/18
做的啥样品?
crystalsnake
第3楼2011/05/18
先说说啥样品,再决定用什么方法
peterh
第4楼2011/05/18
可以在氮气保护气氛下升温到熔点,然后打开炉盖取出样品皿,等仪器降温后在清洗。但是首先得确认楼主的炉子是什么材料做的?是否怕氧化。。。
lemmon1982
第5楼2011/05/20
先直接用酒精灯烧一下,如果不行的话,再用高温烧。
zhourh
第6楼2011/05/23
是一个螯合物,升温后再降温还是粘接在一起的,取不下来。空气气氛下也没用,可能要强行撬开来了。很感谢各位的帮助
第7楼2011/05/23
小心点,祝你好运!
bjbyjz
第8楼2011/06/02
我遇到过很多次这样的问题了,我的解决办法是,升至高温1100-1400度,然后立即打开炉盖或升起炉体,就可取下坩埚,然后自然冷却即可(只限于国产仪器)
