tutm
第7楼2013/03/17
高压密封坩埚最好还是找原厂家购买,这样和仪器的匹配性较有保证(主要是重量和热阻设计)。当然只要密封好、不超过使用限度,我想也可以不同仪器之间互换使用。选择时主要考虑使用温度和灵敏性(重量小的灵敏度高),其次要看容积。
我们只用过耐驰不锈钢镀金的,金属片密封号称可以用到500度,有两种尺寸,我们是大的那种,每个空坩埚大约重1克。这种容积大的放样品较方便、容易密封好;但使用下来总体感觉灵敏度较低,应该是坩埚质量较大造成的。小尺寸的没用过,但听使用过的其他单位同学说,由于容积小放样品时很容易将液体搞到边缘的密封部位,造成微量样品泄漏在外,测试时形成假的吸热现象,有时测试一个液体样品要反复折腾多次。
没用过TA的高压坩埚,看他们较早的样本介绍,可做到250度,可能耐压能力低些。
