热分析仪
tutm
第1楼2013/10/13
你这个测试是每分钟10度升降温做的吧?这是温度直接显示样品温度的结果,与我们过去看到的几乎完全一样,过冷凝结的起始点也差不多。这问题前几天已经有不少讨论了,可以看下其中的回帖:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131008/4998491/
第2楼2013/10/13
另外,这类样品测熔点时,升温速度要慢点,每分钟1度或以下。过冷问题,如果你不能加入惰性成核剂的话,那是没办法解决的,只能得到类似的结果。如果要测热力学熔融/凝固平衡点只能用升温办法做。
辛丸
第3楼2013/10/13
之前做过一个NaCl溶液的,测了1度升温速率的,比5度稍微好一点点,但是过冷度也相当大,大概有-20多度的样子,我在一个材料的物性手册查到过NaCl溶液的熔点冰点的参数过冷度就很小,是不是测量这个参数时也是要加成核剂的?
第4楼2013/10/13
之前做过一个NaCl溶液的,测了1度升温速率的,比5度稍微好一点点,但是过冷度也相当大,大概有-20多度的样子,我在一个材料的物性手册查到过NaCl溶液的熔点冰点的参数过冷度就很小,是不是测量这个参数时也是要加成核剂的啊?
第5楼2013/10/13
过冷程度一般与降温速度关系不大,主要与冰点温度和微粒洁净度有关。加了盐,冰点下降了,起始结晶温度也会下降,这个情况是正常的。你查到的10%氯化钠溶液冰点是多少?
第6楼2013/10/13
我查到的是10%冰点-6.56℃,熔点-7.0℃ ,就是不明白手册上的数据和我测出来的差距怎么这么大?找不到原因在哪?帮我分析分析吧
KK-yiqi
第7楼2013/10/13
测试条件和测试方法是否相同?
第8楼2013/10/13
对哦 ,可能不同,因为物性手册好像也没写用的什么测试方法
第9楼2013/10/13
确实如上面KK所说,方法应该是不一样的。文献方法我想应该是人眼观察凝固发生点,另外还应附加有摩擦管壁等防过冷的辅助动作,因此过冷现象应该是被消除了。你测得的熔融看上去有一个-20-0度的过程,但不知道-7度文献值附近是不是人眼观察的视觉转折点。
