气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/05/18
我们用的就是通用的
hyggelig
第2楼2011/05/18
是哪一种呢可有产品编号呢谢谢
疯子
第3楼2011/05/18
GC-MS的GC也是GC啊,当然一样了啊,你是以为柱子有加个MS所以以为GC就不是GC了吧,一摸一样,没任何区别,柱子加个MS是高惰性的意思。最好是加玻璃棉,除了吸附性大的不需要加,例如多溴。其他的还是加。你的编号就可以用
第4楼2011/05/18
恩我也这么想的,就是怕5183-4647这个衬管的玻璃棉会影响顶空的针插入啊因为我对比了一下貌似顶空的进样针要比自动进样器的针长一些,貌似碰到了玻璃棉了哦另外分流的衬管可以做不分流的模式吧,谢谢
yzguo
第5楼2011/05/18
用于顶空的衬管与其它进样方式的不一样。
七宝
第6楼2011/05/18
你可以把衬管清洗后再硅烷化一下就可以重新用了啊!
symmacros
第7楼2011/05/18
1. GC和GCMS的衬管通用,但安捷伦有MS验证衬管采用安捷伦专利脱活工艺处理,可以用于FID、MSD等。
第8楼2011/05/18
2.以前用的是不分流的衬管5188-6568,现在换成分流的5183-4647的衬管顶空和自动进样器可以一起用吗 因为5188-6568的玻璃棉在下面,而5183-4647的玻璃棉在中间,这个对于顶空进样针的插入有没有影响呢如果分流比大时还是选用分流衬管,不分流或分流比很小时可以用不分流衬管。玻璃棉对顶空进样针的插入接触与否影响不大。不过一般顶空进样可以不用玻璃棉。
第9楼2011/05/18
3.由于有些衬管是重复使用的,只要是分流的衬管,加不加玻璃棉都是分流的吧,加不加玻璃棉都可以实现分流,但玻璃棉会提高样品汽化效率,减少样品脏的东西对柱子的污染等作用。有时候玻璃棉对某些极性痕量物质有吸附作用。
