保留指数相关问题
  • Insp_7196fc68
    2021/06/15
气质联用(GCMS)
  • 用TG-5MS 色谱柱测出的物质的保留指数是不是可以参考HP-5ms的保留指数,两者差别大吗?在NIST网站上几乎所有的物质都查不到TG-5MS色谱柱的保留指数信息
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/06/15
    TG-5MS 、HP-5ms这两根色谱柱看他们的填料组成是否一致,尺寸型号是否一致,不一致的话就不好参考了
  • symmacros
    第2楼2021/06/15
    两种柱子的固定相是一类,可以参考。
  • dahua1981
    第3楼2021/06/15
    TG-5MS填料未弱极性相、5% 二苯基/95% 二聚硅氧烷,HP-5MS是(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷色谱柱,二者的填料是一样的只是厂家不同而已,因而保留指数应该不会差别太大,有参考价值。
  • wazcq
    第4楼2021/06/15
    差别不大 可以参考
  • 安平
    第5楼2021/06/15
    严格一点来说,保留指数应该自行测定才对。
    不同的程序升温,可能会改变保留指数。。。
    这两个柱子固定相接近,保留特性接近,但未必对于每种物质都奏效。
    实验为准
  • Ins_0e969637
    第6楼2023/06/25
    你好,如何用NIST查找保留指数啊
  • 实验君
    第7楼2023/10/10
    一、在NIST MS Search软件的搜索选项中,勾选使用RI检索,并选择好柱子的极性。
    2、检索结束后,在左下角匹配列表中,可以看匹配化合物的RI值,因为库或化合物等原因,并非所有化合物都有RI值。
    3、在右下角,相应点击的匹配化合物,在其详细光谱文本信息中,则会给出其所有RI值保留信息,包括所使用的柱子、色谱条件、文献来源等。
    Ins_0e969637(Ins_0e969637) 发表:你好,如何用NIST查找保留指数啊
  • 实验君
    第8楼2023/10/10
    确实如同版面专家所讲,我以下面“保留指数RI计算器”为例,详细展开,补充讲一些:
    一、下面是“保留指数RI计算器”
    二、左边蓝色列,就是输入正构烷烃的保留时间tR,这需要通过实验,进样正构烷烃的混标分析得到,计算器中绿色列不用修改。
    三、中间红外列,就是通过进样分析,得到未知物谱图,通过峰检测,得到峰的保留时间tR,这也是来源于实验值。右侧的Z和Z+1的tR值不用修改,会随着前面正构烷烃的tR值自动修正。
    四、最右边黄色列,就是“RI计算器”自动计算得到的RI值
    五、比如实际实验得到的前三个峰,tR分别是3.12、4.15、5.43min,我们就可在未知物保留时间列下,进行修改,相应最后的保留指数值也会更新。
    六、我们看到RI的计算公式,比我们平常看到的公式多加了一个Z值,Z值也就碳个数,这是个经验公式,大家也可以修改。另外对于两个正构烷烃之间如果出现多峰,大家也可以修改,因为这个RI的计算器是建立在Excel上的,比较容易修改,这样就可以批量输入多个峰,来快速求更多保留指数RI值。
    安平(byron1111) 发表:严格一点来说,保留指数应该自行测定才对。
    实验为准
  • symmacros
    第9楼2023/10/11
    实验君(shixiangqun) 发表: 确实如同版面专家所讲,我以下面“保留指数RI计算器”为例,详细展开,补充讲一些:
    一、下面是“保留指数RI计算器”
    请问保留指数RI计算器是什么软件里面来的?
  • 实验君
    第10楼2023/10/11
    版主:我给您发了份私信,注意查收!
    symmacros(jimzhu) 发表:
