这么说蔬菜残留文献中所指的mg/kg不是指一千克蔬菜含有多少克农药吗?和前处理时用多少样品,用多少溶剂提取没有关系吗?
雾非雾(mcds) 发表:1、PPM应该是没有单位的吧?只是百万分之一的意思吗?那是不是1ppm=1mg/kg呢?
1ppm相当于1mg/kg,纯就数值而言相等,现在国际通用为mg/kg。
2、仪器测出来的浓度单位是ug/ml,怎么转化为呢mg/kg?
1mg=1000ug,1ml相当于1g,所以1ug/ml相当于1mg/kg。
3、如果知道一种蔬菜大概的农药含量,比如说多少,要根据这个来配标线,那怎么转化为ug/ml 呢?
这两个单位都表示是百万分之一,单位量值是相同的,直接引用就可以。
