气相色谱(GC)
hza123
第1楼2011/05/19
方法不匹配,要用双检测器建方法的时候要选择双检测器双信号。
与我常在
第2楼2011/05/19
7890A 用的辅助进样口(后进样口)进气样1、双进样是针对双塔进样的用户。见列表时,一般只能对单个进样口的列表进行编辑。2,为何没捕捉到另一个信号就无法处理数据呢,若是单流路的话,只有你所设定的那个检测器采集的信号才是有效地。你说显示两个信号图,那是因为你在信号视图里勾了两个检测器信号在线观测。其实,针对你的问题,最好可以把你仪器的配置和方法、序列的设置详细说一下。 不同的仪器配置会有所不同。
coffee8
第3楼2011/05/21
感觉还是方法中设置的有问题吧!
MMYG
第4楼2011/05/21
方法设置有问题!方法决定了你的进样口、检测器等等
andrewbeata
第5楼2011/05/22
谢谢大火的帮助了!谢谢你们的建议,这个问题我在上周星期五的时候已经自己解决了。后来发现很简单:就是在序列命名的时候,选择自动命名,不用自己加前缀的命名就可以了。嘻嘻嘻嘻。。。。。。。
老多_小多
第6楼2011/05/24
楼主及时跟踪反馈问题,让我们都学习了小问题也不可忽视嘛希望我们的版友问题解决了也能分享哟
第7楼2011/05/29
大力表扬 求助后的反馈行为!!
第8楼2011/05/29
嘿嘿嘿嘿。。。。。。。。。。
