气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/05/19
我实验的时候也经常遇到你这种,我一般都判超标,可曾经送到SGS,人家判ND,所以也想听听各位高见。我判是是因为定性定量离子是293,出峰时间一致,峰型一致。唯一的就是多了个杂峰,导致149非常高,可是我觉得我的定量离子是293,不会影响。而且我分不开这两种物质。
jiangwibo
第2楼2011/05/19
建议楼主干掉它,呵呵,
unknown8888
第3楼2011/05/19
同意疯子的观点,这种峰形的DINP也是常见的。楼主这种峰形有可能样品中含高浓度DINP和另一种在DINP附近出峰的增塑剂物质时,149提取离子色谱图会叠加,浓度过高也会出现平头的现象。
原天
第4楼2011/05/19
支持干掉他。SGS很多也是新人
whg1985
第5楼2011/05/19
SGS也不是神话,也有可能出错的时候!!!
appleting2005
第6楼2011/05/19
建议楼主看看GB22048,里面具体介绍了怎么判定6种邻苯的方法,个人觉得在不确定的情况,应该多选择几种定量离子和观察质荷比。
lucia_J
第7楼2011/05/20
质何比在判断DINP这类物质会有效?我看我的标液不同品牌都差很大。
七宝
第8楼2011/05/20
是DINP,像这种情况一般是由于DOTP过大引入的部分杂质。我估计是由于客户添加的DOTP不纯导致的。
