damoguyan
第3楼2011/05/19
我这里有分流衬管,不分流衬管,但不明白结构上的差别是为什么:
1分流的中间有个缩径点--估计是让样品在此点受阻,尽快在缩径点以上气化均匀再分流。但这个结构为什么用于不分流模式就不适合呢?分流阀不开,样品除了进柱子还能跑哪里去?
2 不分流的是在衬管下部有一小段内径变小的结构,估计色谱柱伸进这里来了,可以让气化后的样品更快,更多的进入色谱柱。这个结构用于分流不大合适应该是因为可能会导致气化不均匀就被分流了,造成分流歧视,但我平时做邻苯就是用这个衬管20:1分流比做的,线性反正还可以的,没留意重复性
3 安捷伦的分流应该是气化样品通过金垫片上的凹槽通到分流阀的,但岛津没这个东西,不知道气化样品从什么地方通到分流阀的?
