symmacros 2015/09/23
一般是分离效率降低,流失太大,无法满足分离分析要求,或者峰型不好拖尾等就需要更换了。
花开见我 2015/09/24
平时可以看看柱流失情况,另外可以进一针之前的样品,和之前的TIC图对比,看看差异性。 老化色谱柱和切割一段色谱柱是常用的方法,当这两者都不能满足检测要求时,就得更换色谱柱了。
ruan651209 2015/09/24
这个还是看测试对象,还有检测限要求。 如:PAHS测试柱流失很严重,没法定量的柱。 做PAE,溜溜的,一点问题没有。
