对于有精油的香精产品,请问您允许的批次之间的成分(例如0.5%含量)的差别是多少呢?
气质联用(GCMS)
  • 对于有精油的香精产品,请问您允许的批次之间的成分(例如0.5%含量)的差别是多少呢
  • GRANT
    第1楼2017/12/05
    首先要看定量方法准确度是是多少?平行样品相对偏差允许范围是多大?再确定不同含量范围的组分的允许偏差
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • zwq1973
    第2楼2017/12/05
    香精色谱含量对比,一般是使用面积百分比法吧?且不说加不加精油,大家公司控制的话一般各物质面积百分比差值在多少是合理范围呢?
  • sallysally
    第3楼2017/12/05
    不同含量的组分的允许误差不同。
  • symmacros
    第4楼2017/12/06
    是的,含量高误差差别小,含量低误差可以大一些。
    sallysally(sallysally)发表:不同含量的组分的允许误差不同。
  • tulipylm0499
    第5楼2020/07/12
    我门qc是40 percent,如果fid 响应百分比0.5
    symmacros(jimzhu) 发表:是的,含量高误差差别小,含量低误差可以大一些。
  • symmacros
    第6楼2020/07/12
    估计0.5%差不多。
    tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:我门qc是40 percent,如果fid 响应百分比0.5
