农残检测
coffee8
第1楼2011/05/19
进样量还可以增加吗?如果换个大孔径的柱子是否还可以进更大的体积呀》》
407439220
第2楼2011/05/19
他样品量有限的,没有办法进更大量的呀?
第3楼2011/05/19
你的样品组成部分复杂么,如果除了溶剂就是待测物的话,我建议考虑用下光谱学方法,看你的问题你用的应该是色谱类仪器,检测器是不是紫外什么的,那么在考虑光学方法时无需再考虑紫外了,如果光学方法检测不到也不至于破坏样品,再想想其他办法!
第4楼2011/05/19
我做的是农残 有机磷 用FPD检测器!
活到九十 学到一百
第5楼2011/05/19
这个方法不知可行么,楼主可以试下:同时取两个已知浓度的标准溶液,一个加入 部分待测液,一个不加,用溶剂定容至相同体积,然后进样分析,峰面积之差就是待测样的响应值。
雾非雾
第6楼2011/05/20
普通的衬管进样量可以增加的有限,记得看资料,日本有一种大体积进样的胖肚衬管可以进比较大的量的。
戈壁明珠
第7楼2011/05/20
就是大体积进样(PTV进样口),不知道楼主配这个进样口没有?
第8楼2011/05/20
换一个大孔径的毛细柱,如0.53 的,可以有接近填充柱的承载量同时又有接近毛细柱的柱效.
第9楼2011/05/20
雾非雾说的也有道理,柱子承载量大了,也要考虑衬管的承载量!
第10楼2011/05/20
可以用脉冲进样以增加进样量,进样时给一个45PSI的压力脉冲持续到0.75分,这样进样量大,峰形也还不错.
