农残检测
我在故我思
第1楼2009/03/28
楼主,你好!一般情况下,只要仪器条件没有改变的话,氦气和氮气对出峰顺序是没有影响的。一般同一种色谱柱用质谱和色谱分析出峰顺序都是相同的。
戈壁明珠
第2楼2009/03/29
楼主,载气只是一个推动力,不参与分配过程,因此应该对出峰顺序没有影响。
xuyuanjin2001
第3楼2009/03/30
其他条件没做改变,则出峰顺序不变。
sqcdcyong
第4楼2009/03/30
应该不会变,除非你也换柱子。载气不会参与吸附、解析。
猫
第5楼2009/03/30
没有影响的,我在气相上用DB-5的柱子,载气是氮气;在GC-MS上用HP-5的柱子,载气是氦气,有机氯出峰顺序一样。
zhangdongfei
第6楼2009/03/31
没有影响,对于气质来说氮气可能影响质谱,对出峰的顺序是没有影响的
阿拉奉化
第7楼2009/04/03
载气流量可能会对出峰时间有影响,具体组分的顺序应该不会变化吧~
luyongxian
第8楼2009/04/06
平时用的气质载气不同,但是出峰顺序不变。
雾非雾
第9楼2009/04/06
我们用GCMS就是用氦气做载气,以前做GC就是用氮气做载气,相同类型的柱子的出峰顺序相同。
