农残检测
雾非雾
第1楼2011/05/20
茶叶本身是干品,如果您不先泡水,乙腈没有萃取到水,那加了氯化钠也就没有分层了。日本官方方法上说用适量的水浸泡,因为茶叶吸水较多,差不多加水量要达到称样量的1.5-2倍吧,水是外加的,不用计算在内。
shiweiyangswy
第2楼2011/05/20
谢谢!
戈壁明珠
第3楼2011/05/20
加水有利于乙腈匀浆这种方法的提取,两项分层可以除去一部分水溶性杂质。加水和计算最终结果没有关系,称多少茶叶,最后的称样量就是多少。提取也是按有机溶剂的量计算。
MMYG
第4楼2011/05/22
我们加水1.5倍
cyd_2002
第5楼2011/06/29
同志们现在进行的咋样 怎么按照gb/t 国标的方法进展不行啊 样品还是太脏
pingguwu
第6楼2011/07/02
是GB/T 23204吗,用什么方法净化?
hza123
第7楼2011/07/03
我一般是加1倍的水。
第8楼2011/07/03
楼主,能说一下你的净化过程吗?
wj67595688
第9楼2011/07/19
可以减少称样量,加水浸泡
sharkwein
第10楼2011/08/03
我也认为加水合理,否则没必要加氯化钠
