薄层色谱(TLC)
附件:
神话
第1楼2011/05/20
不在紫外灯下,我看不到那个点仪器是岛津CS9301-PC
第2楼2011/05/20
这个是现行标准,不过对于薄层色谱扫描没有变化
第3楼2011/05/22
没人做过吗
第4楼2011/05/24
我们的版主呢样品:270nm,参比:310nm
环城死水
第5楼2011/05/30
没有做过,我理解的是可以在254nm下观察斑点,然后定位,可以用铅笔在斑点的上下左右位置上点一点,这样好定位,然后根据点的位置进行薄层扫描!
第6楼2011/06/14
有一定道理
善良的鬼
第7楼2012/05/31
我想问下,点样如何点,第一次做不会点,还有纵向横向双展开
眼皮
第8楼2016/09/12
楼主在么?展青霉素我怎么都跑不出来呢,标品都没跑出来,还有样品和标品到底点什么位置上?
