疯子
第3楼2011/05/21
1.SCAN,SIM同时只能是所有的时间段同时,并不能分时间。岛津的我忘了怎么设置,安捷伦的又同时扫描这个选项,岛津肯定有,所以需要你去熟悉工作站,我以前用岛津也是同时的。
2.在序列里多同个样品多编几次,分1,2,3.。即可
3.M/Z502要大于2%,最好是大于3%!!只有这样才能保证高质量数的定量,这个你最好补充下你的原理知识,调谐的目的等等。如果只是为了看真空度是否可以,一般看氧气和氮气。小于5%,当然可以看氮氧比,还有水峰等等。不过其实调谐报告要看的东西好多,你最好拿到调谐报告,把所有的参数都搞清楚,知道每项的作用。我去搞个调谐报告解读的文章吧!http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110521/3319759/
dddfug
第9楼2011/05/22
谢谢!!看来要学习的东西还很多!!昨天看你的文章。写的不错!!我在用岛津液相的时候可以一个样品重复测试。所以以为气相的也可以!!
