省部重点实验室
第6楼2011/07/27
样品成分如果太复杂的话最好 经过一些处理
侧氨基酸的处理程序,我不清楚
但是测有机酸的处理程序如下:
样品预处理
(1)取1ml发酵液10,000r/min离心5min;
(2)取上清0.5ml,加入0.3gNaCL, 0.10ml 2.3mol/L H2SO4, 2.50ml乙醚,在振荡器上混合1min,5,000r/min 离心3min;
(3)取乙醚相1.00ml,加0.20ml0.1mol/LNaOH混合1min,5,000r/min离心3min,吸去上层乙醚,用试纸测试pH>9(在酸性条件下,用乙醚萃取,将有机酸以分子形式萃取到乙醚相中,再在pH>9的条件下反萃取到水相中,可大大去除其他物质的干扰),开盖挥发乙醚相后,置干燥器内干燥;
(4)加入2.5ml 0.02mol/LKH2PO4 (pH2.2)溶解,10,000r/min离心10min;
(5)取1.5ml0.45µm膜过滤注入样品瓶,取10μl进样分析。
