水质检测
郭景祎
第1楼2014/07/30
NTU这个单位用的是浊度仪测定的结果,福尔马肼做标准,你如果用分光的话应该是不行的
changyingm
第2楼2014/07/30
分光光度计是不行,浊度的单位是NTU,而分光光度计读的吸光度值吧。
tiantianka
第3楼2014/08/07
我们现在用的是便携式浊度仪,单位是NTU,那么实际要求是GB13200-91目视比浊法,单位是度,那么便携式浊度仪测定出来的NTU的数值能不能直接套用到目视比浊法的度么?
zmxorhhxa
第4楼2014/08/07
该方法应该已失效。。。。NTU的单位的意思就是散射光强度,用这个单位必须全用散射光浊度计。。。 用分光光度计测的话用JTU,就是透射光强度,这个单位已作废。。。。
傲雪0000
第5楼2017/11/22
水质 浊度的测定 目视比浊法 GB 13200-91已经失效?不可能把
bx2614
第6楼2017/11/22
根据两份标准里所说,NTU=度
