bio_gene
第4楼2012/01/04
销售熔样机的能上图么?
型号:K1 型号:K2
KATANAX K1 一个样品位,制样速率: 5~7个样品∕小时 ;KATANAX K2五个样品位, 制样速率:24-30个样品每小时。
主要特点
◆高安全性—自由自在地工作 无需用冷却水也没有电磁场辐射危害(如高频)。 无需用气也没有有毒产物(如燃气式)。 热量发散小,外壳不发热,不需强力排风机。 在熔制样品的任何过程都可以随时停止。 连结的安全护罩
◆高准确度—你能得到最好的结果 整个过程全自动,一键操作。 应用全封闭电炉,升温快速、准确。 坩埚与模具的使用能达到最佳的温度控制,处于同一温度,重现性好。 与火焰熔融测量火焰温度不同的是,K 系列电热熔融直接测量坩埚中心样品温度,精密准确,以保证熔融无气泡、无裂纹。
◆多功能性—可熔融复杂样品 可用于XRF、AA、 ICP、DCP 等,可制成熔片或溶液,可熔融过氧化物或亚硫酸盐。 内置熔融氧化物、矿石、金属、合金、硫化物、氟化物等的程序。 可预先任意设定多个加热制样程序。
◆高效率—节约时间和金钱 二个样品可重叠处理,即在前一个样品冷却的同时对第二个样品进行加热,从而节约了时间,提高了制样速率。
◆操作简便不要再犹豫了 安装瞬时完成。 彩色液晶触摸屏介面,操作页面简单,让您使用得心应手。 即插即用,无需安装。 全自动融熔与其他方法比较 采用燃气的缺点 安全性考量:热火焰,有毒性爆炸危险 溫度控制不良 受海拔高度的影响 需要很强的排气柜和安装特制的燃气管路 普通压片机缺点 再现性及准确性差 矿物学效应,颗粒大小的影响,同质性低 人工合成的标样不容易制作 基质影响的数学更正不适用 磁感应方法缺点 能源成本高 需要冷却流体设备 酸解和微波硝解的缺点 由于样本的不完全酸解,精密度和准确度较差 对许多不同的样本需要极长的准备时间
