离子色谱(IC)
qqqid
第1楼2011/05/21
数据很象自来水的指标。
最笨的人
第2楼2011/05/22
你看能喝吗?我看不像饮水机里的饮用水
雅麒
第3楼2011/05/22
不是自来水,自来水的氯含量基本都在100多,你的这个数据···尤其是那个硝酸盐,峰面积和峰高都那么小,含量怎么可能会那么高啊,是不是哪里错啦
hza123
第4楼2011/05/22
纯净水不会这么高含量的,不过如果是本地砸牌子有可能的。
coffee8
第5楼2011/05/22
硝酸根有些太高了不过在桶装饮用水标准中硝酸根含量没有要求生活饮用水卫生标准和矿泉水标准都有限量要求
andis
第6楼2011/05/22
是自来水过滤的。不是桶装的
yuduoling
第7楼2011/05/22
确实是饮用水机里的水吗?
lighter168
第8楼2011/05/22
F-和cl-应该没有什么问题,NO3根含量有点高(以N计约15mg/L),超过了矿泉水的标准10mg/l(以N计),但生活饮用水对地下水源限制时为20mg/l,硝酸根含量太高有可能引起变性血红蛋白血病.NO3这么高,不知道NO2-含量怎么样?
第9楼2011/05/22
自来水过滤的怎么氯离子含量这么低?你们直接用自来水装在桶中当饮用水,个人觉得最好不要这样做,在饮水机中可能没有办法保证水煮沸,那样自来水中杀菌消毒的副产物危害还是蛮大的.
回头无涯
第10楼2011/05/22
参考:GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准主题:【原创】重覆煮沸的开水不会产生致癌物质---亚硝酸盐http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110220/3134922/index.shtml里面有自来水和桶装纯净水的数据!
