分析化学
huang136
第1楼2011/05/23
没做过但是PH计校正一次后就可以连续测定罢了啊除非你的PH变化范围过大
benny8254
第2楼2011/05/23
PH计校正一次后就可以连续测定罢了
〓猪哥哥〓
第3楼2011/05/24
每次测试不同的样品之前清洗玻璃球,校正只要温度相差不大,做一次就可以了
lcl120
第4楼2011/05/28
仔细看看仪器说明书吧,我记得有些PH计不能测试蛋白质样品的,说明书最后面,希望回答对你有帮助。
hrcren
第5楼2011/06/02
短时间内或pH接近的样品可以连续使用,较长时间或pH变化很大就得重新校正了像楼主这种1h左右肯定是不要校正的了,除非你开始校正的时候校的不准
大帅哥
第6楼2011/06/07
6.86-6.98说明不了什么,控制不好的话,有可能造成如此大的误差
shixin1126
第7楼2011/06/22
两种情况,一、不长使用,再使用时要叫校正,经常使用,感觉不准的时候也需要校正二、没有固定的时间必须叫做,但一般情况建议一周校正一次
魅力星光
第8楼2011/06/22
正常来说,温度没有大变化!PH波动不大,都不用经常校正!
xiaowang268
第9楼2011/08/12
你这个范围应该属于正常的误差范围
roland2008
第10楼2011/08/12
使用过程中只要保质每测一个样品都对PH计进行完全清洗即可,校正只需在每次开机时做一次即可。
