分析化学
云☆飘☆逸
第1楼2013/05/01
前提的条件是什么,你是要不反应还是要怎么的?
南极企鹅
第2楼2013/05/01
是指在固定的条件下(温度、湿度等等),本来反应很快速的产生氢气,我是想控制氢气产生的速度。主要是用在铝化学浸锌工艺上,如果氢气产生的速度快了,那么就会导致膜层酥松,结合力太差。求教,不胜感激!
第3楼2013/05/01
铝化学浸锌工艺?用AL 还原ZN 吗??
第4楼2013/05/01
碱的浓度小点。或者减少AL的反应面积啊
第5楼2013/05/01
呵呵,我是说固定的条件下,比如同样的条件同样的铝片面积和同等质量的同等浓度的液碱反应,所有的条件固定下来,使其反应速度降低。
第6楼2013/05/01
这个也太难了,条件一样速度就是一样的,可以改变下温度看看或者用缓冲碱液试试
第7楼2013/05/01
所有的条件等同,当然也包括温度,在这种条件下怎样可以使其反应的速度比原先降低?
第8楼2013/05/01
请帮我想想有哪种缓冲碱液(ph最少在12以上)可以起到作用呢?
第9楼2013/05/01
这个很难啊。达到强碱性了啊
第10楼2013/05/01
你这个是不是有些违背常理啊
