symmacros
第2楼2011/05/23
化妆品组分中限用着色剂
允许使用范围
1 2 3 4
着色剂索引号 着色剂索引通用名 着色剂索引
序号 (Color Index) (C.I. generic name) 颜色 通用中文名 各种化 除眼部用化 专用于不与 专用于仅和 其它限制和要求
妆品之外的 粘膜接触的 皮肤暂时接
妆品
其它化妆品 化妆品 触的化妆品
1 CI 10006 PIGMENT GREEN 8 绿 颜料绿 8 +
2 CI 10020 ACID GREEN 1 绿 酸性绿 1 +
3 CI 10316 (2) ACID YELLOW 1 黄 酸性黄 1 + 1-萘酚(1-Naphthol) 不超过 0.2%; 2,4- 二硝基-1- 萘酚
(2,4-Dinitro-1-naphthol)不超过0.03%
4 CI 11680 FOOD YELLOW 1 黄 食品黄 1 +
5 CI 11710 PIGMENT YELLOW 3 黄 颜料黄 3 +
6 CI 11725 PIGMENT ORANGE 1 橙 颜料橙 1 +
7 CI 11920 FOOD ORANGE 3 橙 食品橙 3 +
8 CI 12010 SOLVENT RED 3 红 溶剂红 3 +
化 妆 品 中 最 大 浓 度 3%; 2- 氯 -4- 硝 基 苯 胺
(2-Chloro-4-nitrobenzenamine) 不 超 过 0.3%; 2- 萘 酚
(2-Naphthalenol) 不 超 过 1%; 2,4- 二 硝 基 苯 胺
(2,4-Dinitrobenzenamine)不超过 0.02%; 1-[(2,4-二硝基苯
基 ) 偶 氮 ]-2- 萘 酚 (1-[(2,4-Dinitrophenyl)azo]-
9 CI 12085 (2) PIGMENT RED 4 红 颜料红 4 + 2-naphthalenol)不超过0.5%; 4-[(2-氯-4-硝基苯基)偶氮]-1-
萘酚(4-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenol) 不超
过 0.5%; 1-[(4- 硝 基 苯 基 ) 偶 氮 ]-2- 萘 酚 (1-[(4-
Nitrophenyl)azo]-2-naphthalenol)不超过 0.3%; 1-[(4-氯-2-
硝 基 苯 基 ) 偶 氮 ]-2- 萘 酚 (1-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)
azo]-2-naphthalenol)不超过0.3%
10 CI 12120 PIGMENT RED 3 红 颜料红 3 +
11 CI 12370 PIGMENT RED 112 红 颜料红 112 +
该着色剂中4-氯-邻甲苯胺(4-Chloro-o-toluidine)的最大浓
12 CI 12420 PIGMENT RED 7 红 颜料红 7 +
度: 5mg/kg
13 CI 12480 PIGMENT BROWN 1 棕 颜料棕 1 +
symmacros
第3楼2011/05/23
允许使用范围
1 2 3 4
妆品之外的 粘膜接触的 皮肤暂时接
妆品
其它化妆品 化妆品 触的化妆品
14 CI 12490 PIGMENT RED 5 红 颜料红 5 +
DISPERSE YELLOW
15 CI 12700 黄 分散黄 16 +
16
16 CI 13015 FOOD YELLOW 2 黄 食品黄 2 +
17 CI 14270 ACID ORANGE 6 橙 酸性橙 6 +
5- 氨 基 -2,4- 二 甲 基 -1- 苯 磺 酸 及 其 钠 盐
(5-Amino-2,4-dimethyl-1-benzenesulfonic acid and its
18 CI 14700 FOOD RED 1 红 食品红 1 + sodium salt)不超过 0.2%; 4-羟基-1-萘磺酸及其钠盐
(4-Hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid and its sodium salt)
不超过0.2%
4-氨基萘-1-磺酸(4-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid)和4-
19 CI 14720 FOOD RED 3 红 食品红 3 + 羟基萘-1-磺酸(4-Hydroxynaphthalene-1-sulfonic acid)总量
不超过0.5%; 未磺化芳香伯胺不超过0.01%(以苯胺计)
20 CI 14815 FOOD RED 2 红 食品红 2 +
2-萘酚(2-Naphthol)不超过 0.4%; 磺酸钠(Sulfanilic acid,
21 CI 15510 (2) ACID ORANGE 7 橙 酸性橙 7 + sodium salt)不超过 0.2%; 4,4’-(二偶氮氨基)-二苯磺酸
(4,4’-(Diazoamino)-dibenzenesulfonic acid)不超过0.1%
22 CI 15525 PIGMENT RED 68 红 颜料红 68 +
23 CI 15580 PIGMENT RED 51 红 颜料红 51 +
24 CI 15620 ACID RED 88 红 酸性红 88 +
25 CI 15630 (2) PIGMENT RED 49 红 颜料红 49 + 化妆品中最大浓度3%
苯 胺 (Aniline) 不 超 过 0.2%; 3- 羟 基 -2- 萘 甲 酸 钙
26 CI 15800 PIGMENT RED 64 红 颜料红 64 +
(3-Hydroxy-2-naphthoic acid, calcium salt)不超过0.4%
2- 氨 基 -5- 甲 基 苯 磺 酸 钙 盐 (2-Amino-5-
methylbenzensulfonic acid, calcium salt)不超过0.2%; 3-羟
27 CI 15850 (2) PIGMENT RED 57 红 颜料红 57 + 基-2-萘基羰酸
symmacros
第4楼2011/05/23
允许使用范围
1 2 3 4
妆品之外的 粘膜接触的 皮肤暂时接
妆品
其它化妆品 化妆品 触的化妆品
28 CI 15865 (2) PIGMENT RED 48 红 颜料红 48 +
2-氨基-1-萘磺酸钙(2-Amino-1- naphthalenesulfonic acid,
29 CI 15880 PIGMENT RED 63 红 颜料红 63 + calcium salt)不超过 0.2%; 3-羟基-2-萘甲酸(3-Hydroxy-2-
naphthoic acid)不超过0.4%
30 CI 15980 FOOD ORANGE 2 橙 食品橙 2 +
4-氨基苯-1-磺酸(4-Aminobenzene-1-sulfonic acid)、3-羟基
萘-2,7-二磺酸(3-Hydroxynaphthalene- 2,7-disulfonic acid)、
6-羟基萘-2-磺酸(6-Hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid)、
7- 羟 基 萘 -1,3- 二 磺 酸 (7-Hydroxynaphthalene
31 CI 15985 (2) FOOD YELLOW 3 黄 食品黄 3 + -1,3-disulfonic acid) 和 4,4’- 双 偶 氮 氨 基 二 苯 磺 酸
(4,4’-diazoaminodi(benezene sulfonic acid)) 总量不超过
0.5%; 6,6’- 羟 基 双 (2- 萘 磺 酸 ) 二 钠 盐
(6,6’-Oxydi(2-naphthalene sulfonic acid) disodium salt)不超
过 1.0%; 未磺化芳香伯胺不超过0.01 %(以苯胺计)
6-羟基-2-萘磺酸钠(6-Hydroxy-2-naphthalene sulfonic acid,
sodium salt )不超过0.3%; 4-氨基-5- 甲氧基-2- 甲基苯磺酸
(4-Amino-5-methoxy-2-methylbenezene sulfonic acid)不超
32 CI 16035 FOOD RED 17 红 食品红 17 +
过 0.2%; 6,6’- 羟 基 双 (2- 萘 磺 酸 ) 二 钠 盐
(6,6’-Oxydi(2-naphthalene sulfonic acid)disodium salt)不超
过 1.0%; 未磺化芳香伯胺不超过0.01%(以苯胺计)
4-氨基萘-1-磺酸(4-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid)、3-
羟基萘-2,7- 二磺酸(3-Hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic
acid) 、6-羟基萘-2-磺酸(6-Hydroxynaphthalene-2-sulfonic
33 CI 16185 FOOD RED 9 红 食品红 9 + acid) 、 7- 羟 基 萘 -1,3- 二 磺 酸 (7-
Hydroxynaphthalene-1,3-disulfonic acid)和7-羟基萘-1,3,6-
三磺酸(7-Hydroxy naphthalene-1,3,6- trisulfonic acid)总量
34 CI 16230 ACID ORANGE 10 橙 酸性橙 10 +
79
