Agilent的液相和气质我们用的很多,比较熟悉,但其推出串联质谱的时间不长,对其无法评价,所以只能先咨询其他实验室了,国内还没有6490用户,我们周边只有几台6410,平日也经常交流,发现6410在操作性性、可靠性、售后服务都比较好,实际检测指标也与Premier差不太多,还有一家配的LC1260-6460QQQ,反响很不错,交流的一些检测项目指标已经比Premier有很大的提高,相信LC1290-6490QQQ应该会有更好的表现! Waters的TQ-S国内也不多,附近有一家刚买的TQ,刚安装完,大体问了一下,说是非常好!当然他们之前用的是 Quattro Micro,说法仅供参考吧;中国检科院仪器多,且有一台TQ在用,因为平日也经常交流,所以重点问了一下,说是比Premier高了不少。这样通过间接的咨询发现,6490和TQ-S技术指标应该相当,同样,UHPLC1290和UPLC也应该相当,硬件相当那就看软件吧。
