气质联用(GCMS)
它山之石
第1楼2011/05/24
进样隔垫报警已超过次数,但老要走重复,没来得及换这说明进样口漏气,不稳定,还是赶紧换隔垫,等仪器稳定了再做吧。
yzguo
第2楼2011/05/24
峰面积变大是否标液的问题?
疯子
第3楼2011/05/24
进样隔垫报警已超过次数:可以在设置里清0就不会报警了。两天后峰面积差别大很多原因都有可能。仪器状态不同,标液挥发,柱子,检测器等等脏,一切皆有可能。
tychenxy
第4楼2011/05/24
标液是sigma买的,只有1ml的那种,应该还好吧
第5楼2011/05/24
但是差了1个数量级啊
第6楼2011/05/24
你换柱子是怎么换的,换了新柱子还是换的旧柱子?如果柱子不同影响也会很大,你调谐没问题,仪器硬件应该没问题。还有就是你虽然差别这么大,但会影响到你定量吗?是不是标准溶液成比例下降啊,做曲线如何?做以前的样品差别大吗?
第7楼2011/05/24
换的是旧柱子,之前裁好的,会影响到定量,因为要做一个线性关系。没做样品呢。
symmacros
第8楼2011/05/24
进样隔垫报警,就先换换隔垫再看看。
第9楼2011/05/24
标准溶液整体下降,一般不会影响定量,做好标准溶液以后,试试你以前做过的样品,比比就知道了。换了旧柱子最好先老化一下,相对新柱子响应值肯定会低些。
xmqhp
第10楼2011/05/25
进样口漏气的可能性很大。
