气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/12/30
请问EDA的全称是什么?
花开见我
第2楼2012/12/30
亚乙基二乙酸酯,或者1,1-二乙酸基乙烷;1,1-乙二醇二乙酸酯,Ethylidene diacetateCAS:542-10-9.是这个吗?
第3楼2012/12/30
谢谢,待楼主核实一下。
wanttofly
第4楼2012/12/30
对,这个是主要杂质,微溶于水,所以用水和酯可以分离开醋酐和EDA,本来就是想不管这个未知杂质A是什么,把这两个分开了,某一相里就少了,没想到两相里都不在
第5楼2013/01/05
楼主注意细节,思路很好,在质谱数据处理中值得借鉴。
ldf01
第6楼2013/02/21
楼主的思路和做法值得学习和借鉴
千层峰
第7楼2013/02/22
楼主分析问题很透切,请问用的什么柱子呢?
第8楼2013/02/22
有用FFAP的,可能主要考虑了醋酸的酸性,如果醋酸不多,也许非极性柱也可以的,因为实验性质的,对成本考虑不太关注,长期用可能就需要考虑前处理或选用其它柱子来降低成本。
nphfm2009
第9楼2013/02/22
好高深的问题,都看不懂
