扫描电镜(SEM/EDS)
yanggaiqing
第1楼2011/05/24
可以把物镜拉近点。电压加大到20
asahi42
第2楼2011/05/24
LZ啊,喷金5分钟,金颗粒把材料的孔都给堵了。。。按照样品来看,是不是干法拉制的电池薄膜?像这样的~工作距离很近,只有4.5mm;喷金用Hitachi的E-1010,40秒;也是剪成小块贴在导电胶上,块的大小基本在3mmx3mm,导电胶的大小在8mmx5mm。LZ喷这么久样品还漂,已经不是导电的问题,而是在高真空下导电胶放气微变形导致的,LZ试一下导电银胶,固化了以后应该就不会漂了。
小M
第3楼2011/05/24
图像噪点很多啊
jinshucailiao
第4楼2011/05/24
SS=30拍摄时确实噪点较多,但为了看清边界提高分辨率是不能再增大SS值。
第5楼2011/05/24
的确,高放大倍数要看高分辨束流不得不小。。。灯丝饱和度多少?出电子枪时候的束流值是多少?
第6楼2011/05/24
15kv时灯丝的L.C一般在67左右
第7楼2011/05/24
送样的人说是PP膜,是他们实验室自己制的,好像也是用于太阳能电池上的吧。难道是我喷金时间太长看不到真实的形貌了?基本在5w左右时图像已经看的不太清楚了。
iangie
第8楼2011/05/24
磁控溅射Au coating时间要看离靶距离, 我一般离靶2cm的样品coat 40s就好了, 楼主真有钱~~
lich_dc
第9楼2011/05/24
楼主的样品制备有问题的,3楼说的很正确,喷金这么长时间样品的细节没有, 看照片还漂而且噪音很大已经不是导不导电的问题了
atlas
第10楼2011/05/26
三楼专家是ASAHI KASEI的?3-3400能拍出这样的效果真不错,听日立讲,薄膜产品最好在S4800减速模式下观测。
