扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2004/10/26
应该是样品不导电造成的
第2楼2005/02/22
不会是震动或电磁场干扰造成的吧。
第3楼2005/04/26
新的数字化扫描电镜会有类似问题,当样品轮廓光洁又很平直时出现较多,主要是在模拟信号转数字信号造成的,可将图像转动一定角度,一般轮廓线成45度时锯齿最明显,水平或垂直时基本看不到,如果转动中没明显变化,那真可能是干扰了。
第4楼2005/09/20
锯齿状图像的出现可能是周围磁场引起,你选用低加速电压,例如3KV,照相试一试,如果还有,就可以判为磁场所致。
第5楼2005/09/20
你的仪器多半用了很多年了,老化了
第6楼2005/09/21
是房间内磁场太大,以前我也见过这情况,等晚上其他仪器关了,也许就好了
第7楼2006/01/09
经常碰到这种情况 ,不是很了解
第8楼2006/01/10
能发个照片看看吗?
第9楼2006/01/21
正解
第10楼2006/01/23
SEMSUER说得很对,这和电磁场干扰没有关系,这和数字化图形的分辨率有关系,解决办法就是把边缘转一个角度或是将图像分辨率改成更大的.
