原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2011/05/24
检查下进样针位置是否正确.
睡神
第2楼2011/05/24
石墨?被污染了有可能火焰AAS如果没有萃取分离,会造成大量钙基体干扰,造成结果偏高。
dingchao
第3楼2011/05/24
检查了,没问题啊
第4楼2011/05/24
那可能是石墨炉腔不干净.空烧几次看看.
dahua1981
第5楼2011/05/24
石墨炉确实不好做啊
evenkiss
第6楼2011/05/24
Cr属于高温元素,可能是石墨管加热温度不准确,或者记忆效应过于明显导致。建议你先空烧几次,调高一些加热温度,再做一下看看
1076443939
第7楼2011/05/24
同意楼上的观点,我曾经也遇到过这种情况
悠旸
第8楼2011/05/24
用热解石墨管。检查进样针位置是否调好?升温程序是够最佳?
wmj31
第9楼2011/05/24
用长寿命或涂层的石墨管。Cr的稳定是很好,记忆效应基本没有。检查下注射针没有气泡吧,今天晚上我就一直在做Cr的,就是这个问题差点把我搞死了。
秋月芙蓉
第10楼2011/05/24
是的,M6的气泡问题比较多见。。
