热分析仪
tutm
第1楼2011/05/24
DSC曲线的一阶微分是样品比热的变化率,可以在分析Tg时帮助选取分析范围,也可以用于帮助确定曲线的拐点。二阶微分没用过
didilang
第2楼2011/05/24
谢谢,那在DSC分析中是否可以利用一阶微分来确定分解温度呢?我看这两条曲线在后期时分解的时候比热也发生了变化。
第3楼2011/05/24
用DSC测试样品的分解,那对仪器会有损伤的。一般样品分解温度范围是比较宽的,测试的准确度不会很高,好像微分曲线没有明显帮助的,还是结合热失重情况分析比较有效。
KK-yiqi
第4楼2011/05/24
是啊,测定分解,TG最合适,而且准确程度足够了.
第5楼2011/05/24
那也就是说做DSC一般是看玻璃态转变温度和熔融温度,而分解温度就需要做TG实验。我现在还是想确定下,对于橡胶来说,那个温度是决定了其绝缘性能呢,玻璃态的转变是否会对其绝缘性能产生影响呢?
第6楼2011/05/24
据我判断,对于橡胶来说,玻璃化转变是不会影响绝缘性能(高频情况下不太清楚)。要说什么情况下橡胶会失去绝缘性能的话,那应该是它开始发生碳化或小部分碳化以后,因为碳化物一般会导电的。另外,如果橡胶中添加有石墨、碳黑等填料,也会使绝缘性下降的。
baby789
第7楼2011/05/25
一次做过,二次没有呢!
第8楼2011/05/25
碳化的点在DSC曲线上是否能看到啊、?是不是要做TG实验和成分分析才可以?
第9楼2011/05/25
碳化应该在分解的后期,开始分解时,有小分子物质先释放,此时如果TG接了红外或质谱,可以观测到这些物质。用DSC的话,污染对DSC灵敏度的影响很大,TG/DSC联用的好些,但灵敏度相对低些。DTG与DSC对照,根据峰位可以做些判断。
第10楼2011/05/25
对于这个DSC曲线,能否观测到结晶温度?
