气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/05/24
来自柱流失的可能比较大,也可能来及隔垫流失等。先换隔垫看看,重新换瓶子瓶盖,装溶剂进样试试,如果还有就老化柱子。
princefield
第2楼2011/05/25
邻苯二甲酸酯往往会有比较强的149峰,有可能是这些东西。
sally_liubing
第3楼2011/05/27
谢谢,我换了隔垫和瓶盖了还有58和149,在老化下柱子试试
第4楼2011/05/27
这些离子峰是不是怎么洗空白都洗不走?如果是的话很可能是衬管中的石英棉把脏东西截留住了,我就遇到这种情况,换衬管就没事了,不知道你的是不是这种情况。
二头
第5楼2011/05/27
换玻璃棉不行吗?还用换衬管啊,,,好浪费哦
symmacros
第6楼2011/05/27
是更换干净的衬管和里面的玻璃棉,换下来的衬管清洗后继续使用。
kaleo
第7楼2011/05/27
查找问题的时候换部件一个一个的来哦~~
第8楼2011/06/01
我们是1079的进样口,里面没塞玻璃棉的,清洗了进样口,换了垫子和瓶盖,老化了柱子依然没效果,是不是离子阱脏了啊?顺便问一下,石英离子阱的考阱温度最多可以设多少啊?我一般设到230,应该还可以再高点吧
七宝
第9楼2011/06/01
看你的情况好像是离子源被增塑剂污染了,清洗一下的情况会好点。
第10楼2011/06/17
最近做了下,发现在最高温度多保留一段时间基本就消除了隔垫的影响了
