气质联用(GCMS)
abzh99312
第1楼2015/12/28
调谐液加好后有没有打开让它先排空气,别是灯丝被烧坏了,看看灯丝电流。如果不是这个问题,建议直接联系厂商。
爱喝苦丁茶
第2楼2015/12/28
灯电流大于3mA,应该没有烧坏
whaye
第3楼2015/12/30
FC43的峰都可以看到吗?还是一点都看不到?等看到后再做调谐
symmacros
第4楼2015/12/30
老化一下柱子(走个程序升温)后,在调谐试试看?
nokia121
第5楼2015/12/30
重新装离子源,应该是离子源没装好。你用另一种调谐方式调一下看。电子倍增器电压能到多少
千层峰
第6楼2015/12/30
把网线插拨一下,,重启电脑。。如果还不行,把离子源重新安装下
安平
第7楼2015/12/31
建议报修
hothot
第8楼2016/01/01
是否离子源“下底座” 往上推时与trap或repeller 接触不好?洗离子源时, trap及repeller 下方尖锐处也要磨, 下方尖锐处与端子接触不良也会没信号。
第9楼2016/01/03
谢谢大家的帮助,已经好了,我把所有动过的地方都重新安装了一遍,好了。但是后来又出现过同样的现象,又重新装色谱柱,最后好了。
第10楼2016/01/03
谢谢反馈,估计原来可能安装不是很好。
