【求助】紫外可见吸收光谱仪不出峰
紫外可见分光光度计(UV)
  • 请问最近用紫外可见吸收光谱仪做吸收光谱,不出峰是什么问题呢?而且基线不平
  • 祥子
    第1楼2011/05/25
    可以看看波长是否准确。
    简单的就是在样品室放个白纸,挡住光路,波长设置为580nm,看是否是黄光。
  • 夕阳
    第2楼2011/05/25
    用单光束模式扫一个氘灯的特征峰看看
  • tutm
    第3楼2011/05/25
    这个问题写得太简单了,无法判断是仪器问题还是样品问题
  • 千里一盏灯
    第4楼2011/05/26
    首先用仪器的能量扫描模式,扫氘灯的特征峰,656.1nm和486.0nm
    如果这2个峰都能出来,而且位置和理论值差不了多少,八成就是样品问题
    如果这2个峰,扫出来了,但是偏差很大,例如在736.1nm和566.0nm那就是你的波长跑偏了,在指定波长自然是扫不出来样品峰,全波段扫描能找到
    如果全波段都没有656.1和486.0的峰,可能是以下情况:
    1、波长偏的太厉害
    2、检测器检测不到光:一可能是灯没亮,二可能是光没进狭缝或者内光路或外光路挡光
    3、仪器内部信号传输出问题了,此情况,你开盖和不开盖,仪器检测到的吸光度都不会变化的。
  • mengzhaocheng
    第5楼2011/07/22
    是不是波段还没有到?
