【求助】求助:分子量比较大的物质,要到25Min才能出峰,且峰形也不太好
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我用梯度洗脱 其他物质都在12min前就出峰了,另外一个分子量比较大的物质,要到25Min才能出峰,且峰形也不太好,这样的问题怎么解决呢?着急啊!
  • tutm
    第1楼2009/10/31
    提高一些柱温,应该有效,可以试试。
  • chuai2011
    第2楼2009/10/31
    是的,没有问题的
  • wtz010
    第3楼2009/11/01
    口说无凭 附上证据 俺的图在附件了 各位高手帮我看看 我怎么拯救一下他 让他的形状好看一点,响应值能再高点,最好到e5……我用C18柱,3.9*150mm的。这个图效果有点失真 实际上他要更矮更胖一些……
    tutm(tutm) 发表:提高一些柱温,应该有效,可以试试。
  • 天马行2009
    第4楼2009/11/01
    对于你的样品,需要在流动相、柱温等条件下摸索条件了
  • wtz010
    第5楼2009/11/01
    流动相斗试过了 没有起色啊 柱温怎么改变呢 ?
    天马行2009(rnjm) 发表:对于你的样品,需要在流动相、柱温等条件下摸索条件了
