农残检测
故乡的一片云
第1楼2011/05/25
用608的柱子做的时候,DDT的一个峰出不来,不知是何原因
coffee8
第2楼2011/05/25
哪一个峰出不来呀?其他峰都很好吗???
戈壁明珠
第3楼2011/05/25
是哪一个峰,如果是最后一个,可能是有污染的缘故引起的组分降解。
第4楼2011/05/25
污染为什么只会影响最后一个峰呢??
第5楼2011/05/25
不是只影响最后一种,只是最后一种滴滴涕组分降解最厉害,而且降解产物是另外的两种滴滴涕组分。
第6楼2011/05/25
就是最后一种没有出峰,怎样解决?谢谢
上海安谱
第7楼2011/05/25
楼主是不是做乳制品的?应该是方法和柱子的问题,如果用-5的柱子,后面两个是分不开的,我们自己实验室的方法: 色谱条件: 色谱柱:CNW CD-1 30m*250um*0.25um 进样口温度:220c 检测器温度:ECD 300c 柱温:初始温度100c,以20c/min升温至200c保留2min,以 20c/min升温至270c保留5min。 载气流速:1.0 mL/min
第9楼2011/05/25
感谢这位你的分享,我用hp-1试过也不行hp-1应该跟你的柱子差不多吧
第10楼2011/05/25
这样确实影响比较大,如果是最后一种组分都分解成其他两种组分就更麻烦了!
第11楼2011/05/25
你能够确定是最后一种组分不出峰吗?还是有两种组分没有分开呀??
