农残检测
zyl3367898
第1楼2018/08/02
如果前处理没有问题,你把衬管换成新的,即使用正己烷配标液,回收率也不会这么低,你把加标量提高到0.2再试试,如果这两项都不行,说明你前处理还是有问题。
唔话俾你知
第2楼2018/08/02
是要用基质配标,这两项说实话挺好做的
荆棘鸟
第3楼2018/08/02
对于菊酯类农残,这个加标量是合适的。回收率低,可能原因是前处理。平行很好,说明不是偶然性误差,很可能是系统误差,比如填料吸附,洗脱问题。如果是基质效应,做个基质标就解决问题了。
m2964471
第4楼2018/08/03
奇怪,在测这两种组分过程中加入了质控样氯氟氰菊酯。加标量0.064.上述两组分是外来考核样,用的基质标定量质控的氯氟氰菊酯,回收率在80%左右。所以用基质标定量考核的样报的结果回收率不合格,今天用当时的溶剂标定量发现结果在90-100之间。合格。那么是不是考核的两样基质效应不强。而氯氟氰菊酯的基质效应明显,导致我的结果报错?用基质标定量质控样结果回收率合格85%。看来测菊酯用基质定量报结果真的不一定靠谱啊
我是风儿
第5楼2018/08/04
你的考核样与质控样的基质是同种基质吗?
第6楼2018/08/04
溴氰菊酯的加标量0.064太低了,我们的定量限溴氰菊酯是0.15mg/kg
第7楼2018/08/04
是的,加标量太低了,溴氰菊酯标液0.2出峰会很好。各农药的基质效应不一样,不用带质控样,先用溶剂配标液计算含量,然后用盲样的空白样品做基质,配相同含量的标液来计算结果。
第8楼2018/08/04
溴氰菊酯的定量限有这么高啊,是哪个方法?
第9楼2018/08/04
应该是做空白样品的溴氰菊酯和氰戊菊酯加标回收才对啊,基质效应也是做这两个组分。
第10楼2018/08/06
是的,不要用其它农药来校正,用基质配标液就行。
