edwardli
第9楼2011/07/12
有关这个问题,最正确的方法和应对专家的最佳答案,应该是:
1.当进行一般的称量操作时,和你说的一样:防风罩内不要放置干燥剂。因为干燥剂的存在会引起防风罩内空气对流进而影响称量, 另外干燥剂也会增大静电的产生。只要电子天平保持长期通电, 仪器会自动将机壳内的水分挥发, 所以不必担心潮气对仪器的损害。
2.当称量从干燥器内拿出的样品时,需要先放入干燥剂平衡一段时间,然后再进行称量!因为这样保持了与干燥器中环境一样,有利于读数快捷,降低了因为吸潮对样品重量的影响。
3.如果天平室配备有湿度调节装置,则完全不需要在防风罩内放置干燥剂,控制环境湿度符合65%以下就可以了。
