塑胶原材料都是从石油中提炼出来的,而原料供应商一般只是代理商,出原材料的FDA认证,只有大公司才有,小公司想都别想。。。而大公司又很牛,郁闷非常啊~~~
两个字的烦恼(lirva) 发表:1、EU & 21CFR中提到的食品接触材料的添加剂要求,如何关注?我们的材料有PP/LLDPE/PC/PA66/硅胶/不锈钢302
添加剂有很多种,就像在21CFR中几乎每种材料都有各自要求的添加剂要求,对于食品接触材料一般都很少去检测其添加剂成分。
由于成品要符合EU & FDA法规要求,原料和色母粒都必须要符合,在加上GMP管控生产工艺和环境质量管理,我是这样理解的。所以老板问原料要怎么符合,我答不上来。只好找测试的内容和要求填上去的。
3、色母怎么办?原料即使采用纯料,而色母中使用了大量的添加剂,最后产品也很难说能通过检测。
一般的食品接触材料测试都不会测试原材料,都会半成品或成品
