原子吸收光谱(AAS)
jianfkunzhong
第1楼2011/05/27
测高纯氧化铝中钠含量时用的硫磷混酸(1+5),最终有一点不能溶解,而且液体有些浑浊,有悬浮杂质。测钙含量时用高压熔样器,盐酸(5+1)溶样品,温度时间都满足标准要求,仍不能溶解完全。我不知该咋办了??我这试样是通过120目滤网的。盐酸试过,是(5+1)的,不能全溶
秋月芙蓉
第2楼2011/05/27
LZ做高纯氧化铝中什么项目
千里一盏灯
第3楼2011/05/27
微波消解,硫磷混酸1比1的8ml,为了防止含有难容杂质,再加个2mlHF,温度220度半小时,应该可以消解掉。注意:微波消解不是温控的,不能这么做,因为硫磷混酸是高沸点的酸,容易温度过高融化溶样杯。测钙别加HF,生成氟化钙沉淀。
