dahua1981
第2楼2011/11/04
Flame atomiser 火焰原子化器是原子吸收光谱仪的主要组成部分,是利用火焰使试液中的元素变为原子蒸汽的装置。它由雾化器、雾室和燃烧头组成的。它对原子吸收光谱法测定的灵敏度和精度有重大的影响。插图为预混合型燃烧器。 雾化器。雾化器能使试液变为细小的雾滴,并使其与气体混合成为气溶胶。要求其有适当的提升量(一般为4~7mL/min),高雾化率(10~30%)和耐腐蚀,喷出的雾滴小、均匀、稳定。 雾窒。又称预混合室,它要求有一个充分混合的环境,能使较大的液滴得到沉降,里面的压力变化要平滑、稳定,不产生气体旋转噪声,排水畅通,记忆效应小,耐腐蚀。 燃烧头。它是根据混合气体的燃烧速度设计成的,因此不同的混合气体有不同的燃烧头。它应是稳定的、再现性好的火焰,有防止回火的保护装置,抗腐蚀,受热不变形,在水平和垂直方向能准确、重复地调节位置。一般以钛或钛钢制品为好。
