测高纯氧化铝中钠含量时用的硫磷混酸(1+5),最终有一点不能溶解,而且液体有些浑浊,有悬浮杂质。测钙含量时用高压熔样器,盐酸(5+1)溶样品,温度时间都满足标准要求,仍不能溶解完全。我不知该咋办了??我这试样是通过120目滤网的。
盐酸试过,是(5+1)的,不能全溶
睡神(zhaohu3360083) 发表:要是选用氢氧化钠做溶剂的话,需要用银坩埚温度控制在650度以下,这样不会因若杂质,也不会将银锅融掉,也可以用铂金坩埚以碳酸钠和硼砂固体为助溶剂在1000度下,恒温一个小时,如果两个条件都没有,那就只能取少量氧化铝用50%的浓碱用聚四氟乙烯烧杯加热溶解了,不一定全溶,但能溶一部分。
粉末状的氧化铝不管浓酸还是浓碱加热与否都难以容解,可以在马弗炉中和NaOH一起熔融,取出少冷后加酸,和水容。
